pretraitement impossible
Le prétraitement des images.
Alain Brenon
Message par Alain Brenon »
bonjour
je possede la version v6
je converti par lots mes f/D/O et images en cpa dans un dossier (conversion prism) et ses sous dossiers F/D/O /Images.
prétraitement/creer flat darck offset maitre.
prétraitement/enlever flat darck offset auto.
donc un f/D/O maitre dans chaque case.regler sur canon et images dans fichier (8)
et là il ne trouve pas les dossiers au lancement de la procedure.
ce meme dossier (conversion prism)sur une clé usb chez un pote sur sa version 6 ou 7 fonctionne tres bien.c'est moi qui est fait la procedure.
cette meme clé usb ne fonctionne pas sur mon pc
info en haut de ma fenetre prism.
>log désactivé,processus 0x000008a8[0] peut etre un probleme a ce niveau?)
merci de votre aide
alain
Alain Brenon
Re: pretraitement impossible
bonjour
pas de solution a mon probleme ?
alain
Non franchement non, je n'ai jamais vu ce pb... et puis sur une version 6 y a deux ans que je ne l'utilise plus.
Cyril.
Alain Brenon
bonjour
je pense que cela viens du cd.
car les meme images sur une clé usb fonctionne sur v6 et v7 sur ordi d'un copain;
et chez moi sur cette meme cle usb ,cela ne fonctionne ni sur mon ordi fixe ni sur le portable.
chercher l'erreur.
c'est pour cela que je n'ai pris la version 7.
a moins que ma version est un bug (CD)?
peut etre enlever ma version,telecharger sur site ??? et mettre mon code.
je ne vois plus que cela.
j'ai deja poser cette question sur AS et pas eu de reponse qui solutionne mon probleme.
alain
Alain Brenon
bonjour
j'ai installer la version 7 en essai 30 jours.
et mon probleme est toujours identique.
j'abandonne et attend de m'acheter un nouvelle ordi,pour un reinstallation pour voir
alain
Alain Brenon
bonjour
j'ai résolu mon probleme. :D
voici la cause :!:
:idea: une fois sélectionné les images brutes,je dois mettre en surbrillance en cochant une image de la sélection.
et le prétaitement s'effectue. :D :D
sinon :
il indique que le fichier est introuvable.
si vous avez le meme probleme ,vous avez la solution.
je n'ai trouver sur le mode d'emploi ou tutos,ce mode operatoire de mettre en surrbrillance pour que cela fonctionne. :(
alain
J'ai du mal a te suivre...
Peux tu faire des copies d'ecrans, sous vista il y a un outil sympa "outil de capture" ou sous XP, il y a la touche impr. ecran et un copier coller sous n'importe quel editeur d'images jpeg, ou encore mieux un soft tres bien qui est SNAG-it
http://www.snagitstore.fr/snagit.html?t ... git_BrandS
Alain Brenon
bonjour
voici (l'image) en surbrillance du pretraitement automatique.
et depuis que j'ai fais cette manip ,je n'ai plus (fichier introuvable) et maintenat quand je lance la procedure d'empilement,je n'ai plus besoin de selectionner une image.
a mon avis il suffit de le faire une fois et c'est tout ??
voila mon soucil depuis 3 ans est fini.
Alain Brenon
bonjour
je fais la meme manip avec prism v7 en version essai.
ça ne fonctionne pas.(malgré les manips faites plus haut).
je reviens a la version 6 et ça fonctionne.
je ne comprend plus rien
alain
Je ne pense pas que ça vienne de là, mais éviter deux choses quand même à ce que je vois :
* Les sous dossiers de sous dossier de sous ..... N fois avec N = 8 !!
* Surtout, les "espaces" dans les noms de files ou de dossier ...
Mais je répète, il faudrait essayer pour voir si avec la V7 ça vient de là, mais je suis loin d'en être sûr
