Problème alarme nuage
Fabien Reignier
Message par Fabien Reignier »
Bonsoir a tous,
J'ai un soucie avec l'alarme de nuage pour l'autoguidage.
Son fonctionnement est totallement aléatoire.
La première nuit aprés l'installation de prism pas soucie .Le temp c'est couvert l'étoile guide a bien-sur baisser en signial , et quant elle est tomber en dessous de 100ADU l'alarme c'est mise en route .Le temp c'est éclaicie donc l'alarme c'est couper et a nouveaux couverture total donc plus d'étoile guide et là aussi l'alarme c'est déclancher.
Mais les nuit suivant rien .L'alarme ne ce déclancher pas ou alors un coup apres 20 ou 30 pose et aprés plus rien.Bref une fonctionnement totallement aléatoire.
Bien-sur la case de l'alarme est cocher.Tester avec une atik 16HR et un PL1-M .
Une idée sur le problème ?
Merçi.
Re: Problème alarme nuage
100 ADU avec une camera 8 bit ca me parait trop eleve comme seuil, essaie 10 plutot.
Fabien Reignier
Ok je ferai le test .
Sinon la derniére nuit que j'ai fait l'alarme a bien fonctionner.reveille en sursaut IoI .
Fabien Reignier
J'ai modifier a 10 ADU et rien .Du coup sa ne fonctionne plus.Que ce soit un perte de luminositée ou une perte total de l'étoile rien plus d'alarme même en reméttant au paramétre d'origine :cry:
Copies d'ecran SVP.
Fabien Reignier
Voilà.
Tu pourra voir ou je fait un erreur de config.
10 c'est sans doute trop bas ... passe a 50 pour voir.
200x200 c'est aussi une grosse fenetre pour guider, mais bon ca n'a pas de rapport.
Fabien Reignier
J'ai tester a 50 , 100 , 150 , 200 toujour le même résultat .Aucune alarme.
Par sécurité je refferai un test a 50 .
Une copie d'ecran en cours d'usage ?
Fabien Reignier
Flut j'ai fait un reset des courbe.Pas de capture.Et là impossible de choper un étoile guide le ciel est assez mauvais.
J'ai donc fait un test a 50 et toujours rien.La buée a remplacer les nuages sur la lulu guide.
La courbe de flux a gentiment baisser jusqu'a la perte de l'étoile par l'autoguidage.
Résultat pas la moindre alarme.
Juste un jolie message en rouge ( juste en haut de la fenetre des courbe de guidage ) " Echec : pas d'étoile detectée ! "
Ce qui me surprend c'est que la première nuit sa a trés bien fonctionner a plusieur reprise.L'alarme c'est mise en route avant la perte total de l'étoile plusieur foix dans la nuit .Depuis sa ne fonctionne plus.
