Plantage carte du ciel
Arnaud Leroy
Message par Arnaud Leroy »
Bonsoir à tous
malgré les mises à jour , cela fait un certain temps que de temps à autre la carte du ciel fait planter Prism V11. 4.21.39 (ou antérieur). Cela se produit souvent si par exemple la base des astéroïdes est utilisée pour faire afficher un ou deux astéroïdes et qu'en même temps il y a un catalogue stellaire genre UCAC4 ou GaiaEDR3. Le problème avait déjà été signalé mais semble persister. J'ai le soucis sur trois sites différents (T50 du Pic, sur mon PC et sur un autre télescope en remote ) .
D'avance merci pour une solution pérenne
Arnaud
Re: Plantage carte du ciel
Je constate le problème également. Ce n'est pas systématique, mais cela arrive de temps en temps.
Comme Arnaud, j'ai quelques astéroïdes affichés et le catalogue GaiaEDR3.
D SAINTE-CATHERINE
Je n'ai pas de plantage de la carte du ciel, j'utilise Gaia et PAS d'astéroïdes : ça peut aider ?
- Question Carte du Ciel : je viens d'avoir un écran incurvé 21/9, comment conserver la taille de la carte du ciel ?
J'ai essayé de sauvegarder dans les paramètres de la carte, mais les dimensions de la fenêtre n'y sont pas !
D'avance merci,
Y a donc un pattern qui cause cela ?
Ca a l'air l'affichage des asters qui cause cela ?
C'est difficile de trouver une origine du problème, c'est assez aléatoire malheureusement.
Et quand j'essaye de provoquer le blocage, ben la carte du ciel fonctionne normalement.
Wivona team
Message par Wivona team »
<<Annule>>
Modifié en dernier par Wivona team le 01 oct. 2024, 23:55, modifié 1 fois.
Jean-paul GODARD
Bonsoir, j'ai constaté la meme chose quand on essaye d'ajouter un point de la carte du ciel à la liste des objets à observer.
le problème semble être apparu dans la dernière release. :?
Jean-Paul GODARD
Wivona team
La version 11.4.22 à télécharger ce jour devrait permettre de résoudre ce point .
Heu non...J'a i signalé ça à Cyril.
