Altitude du soleil après 20 minutes de l'heure actuelle.
Dekelver Pieter-Jan
Cher,
Quelle est la meilleure façon de calculer la hauteur du soleil dans les 20 prochaines minutes ?
Je veux donc connaître la hauteur du soleil à partir de MAINTENANT, à 20 minutes.
Si le soleil dépasse une certaine hauteur, le programme ne devrait plus démarrer. Je veux donc anticiper 20 minutes...
Top
Re: Altitude du soleil après 20 minutes de l'heure actuelle.
Tu peux essayer quelque chose comme ça:
Code : Tout sélectionner
NOW CurrentDate
PRINT "SUN elevation for the next 20 minutes:"
FOR nIdx=0 19
	Date=CurrentDate+nIdx/(24*60)
	GOSUB CheckSunElevation:
NEXT nIdx
END
CheckSunElevation:
	GetRaDecSun Date RA DEC ElevationSun
	RAD_TO_RA RA RA$
	RAD_TO_DEC DEC DEC$
	RAD_TO_DEC ElevationSun ElevationSun$
	DateToStr  Date  Date$
	PRINT "----------------------------"
	PRINT "Date :" Date$
	PRINT "SUN :"
	PRINT "RA : " RA$
	PRINT "DEC : " DEC$
	PRINT "Elevation : " ElevationSun$
RETURN
Dekelver Pieter-Jan
Merci beaucoup. J'ai réécrit un peu le code pour qu'il s'imprime plus petit (uniquement la date et la hauteur).
Mais : comment puis-je prendre la dernière hauteur du script principal, afin de pouvoir utiliser cette valeur. J'ai l'impression que cette valeur est désormais perdue lorsque je sors du faux-châssis.
"SI Elévationsun=>0.1"
NOW CurrentDate
FOR nIdx=0 19
NEXT nIdx
END
CheckSunElevation:
	RAD_TO_RA RA RA$
	RAD_TO_DEC DEC DEC$
	RAD_TO_DEC ElevationSun ElevationSun20$
	PRINT Date$ ": " ElevationSun20$
RETURN
Je n'ai pas bien compris ton problème.
Une variable dans un script, une fois définie, elle est visible partout. Il n'y a pas de notion de variable locale comme dans les langages de programmation habituels.
Voici une proposition.
Il faudra enlever cette ligne qui sert juste pour simuler une date:
// Simulation - Override NOW - Should be removed
EncodeDateTime  2023 12 30 07 15 00 00 CurrentDate
NOW CurrentDate
HeightThresholdDeg=0.1
HeightThresholdRad=HeightThresholdDeg*TORAD
ShouldStopSession=FALSE
FOR nIdx=0 19
	IF ElevationSun>HeightThresholdRad
		ShouldStopSession=TRUE
		// Break
		nIdx=20
	ENDIF
NEXT nIdx
IF ShouldStopSession=TRUE
	PRINT "Session should be stopped"
ENDIF
END
CheckSunElevation:
	RAD_TO_RA RA RA$
	RAD_TO_DEC DEC DEC$
	PRINT Date$ ": " ElevationSun$
RETURN
Dekelver Pieter-Jan
Merci! Entre temps j'avais déjà trouvé une solution avec IF/ENDIF.
Passons maintenant aux prochains "problèmes" :)
Voir le code ici :
	NOW CurrentDate
	PRINT
	PRINT "Checking if the sun will pass the observation limit of -11 degree in the next 20 minutes"
	FOR nIdx=0 19
	NEXT nIdx
	PRINT
	PRINT "The sun will not pass the observation altitude limit of -11 degree in the next 20 minutes."
	GOTO FIND_NEXT_OBJECT:
	CheckSunElevation:
		RAD_TO_RA RA RA$
		RAD_TO_DEC DEC DEC$
		RAD_TO_DEC ElevationSun ElevationSun11$
		PRINT Date$ ": " ElevationSun11$
		IF ElevationSun>0.20
		PRINT
		PRINT "The sun is above the observation altitude limit at " Date$ ": " ElevationSun11$
		PRINT "Stopping observations for this night."
		GOTO END_OBSERVATIONS:
		ELSE
		ENDIF
	RETURN
