Station météo - lecture fichier realtime.txt
Lachat Damien
Message par Lachat Damien »
possédant une station météo Lufft WS600-UMB et un capteur temp/hygro intérieur, j'ai écrit un logiciel qui permet d'afficher les données et différents graphiques sur une page web.
J'aimerai transmettre ces données à Prism (version 11.4.17.36) et la solution où la documentation est la plus complète est le format "Cumulus" avec son Wiki sous "https://www.cumuluswiki.org/a/Realtime.txt" (d'ailleurs le lien dans le menu de configuration des périphériques de Prism n'est plus actuel).
Si dans le menu "Etat du télescope", les 7 premières infos météo apparaissent correctement, les infos suivantes n’apparaissent pas (un "?" à la place) alors qu'elles sont présente dans le fichier:
- Rafale de vent [km/h]
- Pluie [mm/h]
- Température int [°C]
- Humidité int [°RH]
Ma question est donc de savoir si Prism interprète complètement ou seulement partiellement la dernière version du format Cumuls, à savoir celle décrite sur son wiki, la version 1.9.4 ?
Ci-dessous un exemple de ficher realtime.txt que je génère (les données sont sur une seule ligne):
23.12.23 14:11:11 8.5 68.8 3.1 7.3 7.3 251 0.0 3.9 1022.2 WSW 4 m/s C hPa mm 0.0 +0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 76.5 5.0 +0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 0.0 00:00 0.0 00:00 0.0 00:00 0.0 00:00 1.9.4 1099 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 N 0 m 5.9 0.0 0.0 0
Pour info, l'exemple de fichier dans le wiki génère le même problème que mon fichier.
Bien cordialement
Damien
Re: Station météo - lecture fichier realtime.txt
Qd je regarde dans le code source de PRISM c'est la ligne suivante qui est lue.
Ca date un peu
Si ca peu aider.
(* Data non dynamique basé sur les infos ici ->
Explanation HERE ->
http://wiki.sandaysoft.com/a/Realtime.txt
26/05/15 00:36:13 12.6 82 9.6 2.3 1.6 302 0.0 0.0 1021.07 WNW 1 km/h C hPa mm 1.6 +0.16 0.0 0.0 0.0 23.6 44 12.6 -0.5 13.0 00:00 12.5 00:24 3.5 00:05 4.8 00:00 1021.14 00:15 1020.93 00:00 1.9.4 1099 4.8 12.6 13.7 0.0 0.00 0 302 0.0 1 0 0 WNW 373 m 12.1 0.0 0 0
27/11/15 03:15:00 3.3 97 2.9 1.1 0.0 83 0.0 0.2 1021.98 E 1 km/h C hPa mm 1.8 -0.33 52.0 99.8 0.2 21.6 40 3.3 -1.1 6.8 00:00 3.3 03:08 3.1 02:03 6.4 01:59 1023.03 00:03 1021.98 03:01 1.9.4 1099 3.2 3.3 3.3 0.0 0.00 0 83 0.2 8 0 0 E 53 m 1.6 0.0 0 0
