List index of bounds (-1)
Eric LE CHEVALLIER
Bonjour ,
Depuis que je suis passé de la V10 à la V11 je rencontre des problèmes sur l’accès aux paramètres des caméras !
Notamment sur la Caméra n°2 qui sert pour l'autoguidage .
J’utilise une Asi 220mm avec port st4 et câble usb connecté sur la caméra principale qui est une Player One en Ascom .
La V11 32bits et 4bits sont à jour , d'ailleurs on doit passer par la Version 32 bits pour mettre à jour la V64 bits ( ?)
Une fois la caméra d'autoguidage connecté par câble ( je précise bien par câble ) il m'est impossible d’accéder dans les paramètres pour modifier ou vérifier que les bonnes cases sont cochés .
J'ai ce message : List index of bounds (-1)
Par contre si je débranche le câble je peux accéder aux paramètres !!
Je n'ai plus le message indiquant que l'autoguidage va etre pris en compte au moment ou j'active l’autoguideur mais ça à l'air de fonctionner
Je n'avais jamais eu de problèmes avec la V10
Au moment de quitter Prism j'ai aussi ce message
Re: List index of bounds (-1)
Code : Tout sélectionner
De la ASI 220 m ?
Quelle version de prism , v11 , cela ne suffit pas.
SVP lire le lien dans ma signature.
Eric LE CHEVALLIER
Version 11.4.17
Win 10 64 pro à jour
Oui câble de la 220mm
Je précise que je rencontre le même problème si je passe par le driver Ascom Asi et Driver natif Asi
Et sans la "Player One en Ascom" ? Je n'ai jamais utilisé / testé aussi.
Eric LE CHEVALLIER
J'ai essayé avec une asi 294 a la place de la player one et ca ne change rien !
J'ai meme re-installe prism et meme probleme
A chaque lancement de prism je ne suis jamais sur que l'autoguideur va fonctionner
Il va falloir alors effacer un segment de base de registre, il faut quitter PRISM et avec regedit effacer
Cette clef et les sous clefs
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Prism\CCD
relancer PRISM ensuite, et reconfigurer les cameras.
Eric LE CHEVALLIER
Bonjour ,
Qu'est-ce que je dois supprimer dans Regidit
Tout ce qui est en dessous de "CCD" ca sera radical.
Mais tu peux exporter cette branche avant.
C'est expliqué ici
https://support.kaspersky.com/fr/common ... stics/8576
PAIS Jean luc
Re: List index out of bounds (-1)
Message par PAIS Jean luc »
PRISM Version avancée : 11-4-17-36 (32bits), 11-4-17-34 (64bits)
Windows 10 à jour
Lorsque je sélectionne une caméra ZWO en seconde caméra, j'obtiens le message List index out of bounds (-1).
Si je valide le choix, je ne peux plus ensuite le modifier, le message apparait dés que je clique sur le bouton "Configurer" de la caméra 2.
Il se produit exactement la même chose avec la caméra 3, mais pas avec la caméra 1.
J'ai supprimé a branche CCD de la base de registres. Je peux alors à nouveau accéder au choix de la caméra 2 (ou 3), mais à nouveau, si je choisi une caméra ZWO, même problème.
Et là... Je coince !
Il faudrait que j'arrive a reproduire le problème..
Et je ne l'ai jamais vu. Pourtant je trafique sur avec les config de camera.
Je pense qu'il y a qq qui est fait et que je ne fais jamais et donc que je n'ai pas prevu.
Ce qui est certain c'est qu'il faut que les cameras soient connectés au PC + alimentés.
