Lorsque je souhaite faire une mise au point automatique, j'ai le message d'erreur suivant
qui s'affiche.
"Process exec after readout error [Im_Bayer_2_GBuild procedure failure, only color image can be considered
J'utilise une caméra ZWO 2600MC et j'ai la dernière version de PRISM.
Merci de votre aide.
Mise au point automatique
Re: Mise au point automatique
Est ce que Prism debayerise au vol les images avec une acquisition normale ?
TONNELIER FABRICE
Merci de votre retour, mais étant encore novice sur PRISM ...Je voulais juste comprendre le message d'erreur, et me voici à nouveau dans l'incapacité de comprendre votre question..Je vais réessayer et reviendrais sur le forum si le pb persiste.
Merci à vous ..Mais je dois progresser..
TONNELIER FABRICE
Bonsoir.
Après de multiples essais, je ne parviens toujours pas à faire une mise au point automatique avec ma caméra ASI 2600MC.
Les messages échangés sur le forum en 2018 indiquaient que cette mise au point automatique ou manuelle ne fonctionnaient pas du fait d'un signal plus faible sur les caméras couleurs..et que ledit problème serait réglé avec la version 11 de PRISM. J'aimerais savoir si les possesseurs de l' ASI 2600MC ou d'autres caméras couleurs rencontrent le même problème...et toujours le même message d'erreur...Merci A vous...
TONNELIER FABRICE
Est ce que Prism debayerise au vol les images avec une acquisition normale ?....Oui normale...
TONNELIER FABRICE
Oui, PRISM débayerise au vol les images avec une acquisition normale.
