Température du capteur QHY268M
Avatar du membre
Marc SERRAU
Message par Marc SERRAU »
Quelques questions relatives à la gestion de la température du capteur d'une QHY268 M :
- Après un changement de valeur de la consigne, il faut appuyer plusieurs sur "Appl." pour que le changement soit pris en compte. Est-ce normal ?
- A l''édition de descente de température par palier, il est possible de définir une puissance maximale à utiliser. Cependant, à l'utilisation, cette limite n'est pas respectée. Le peltier part à 100% systématiquement. Pourquoi ?
- lorsque les poses sont de temps très courts (pour les offsets par exemple mais en général dès que c'est en dessous de quelques secondes) la température n'est plus gérée. Il faut ensuite relancer une pose longue pour qu'elle le soit à nouveau. Normal ?
Pour les offset la solution de contournement consiste à insérer des poses longues entre eux, des darks longs par exemple... Mais quand il s'agit d'observation c'est plus casse-pied.
Merci pour les réponses et les corrections si possible.
Marc Serrau
Re: Température du capteur QHY268M
J'ai une QHY ici et je n'ai pas ces comportements.
Le pb avec QHY c'est la consistance de leur driver d'une camera a une autre, et c'est un vrai bins.
Essaie voir avec le Log de PRISM, mais je doute que ca vienne de la.
Sinon, passe par le driver ASCOM ca marchera peut etre mieux.
Avatar du membre
Marc SERRAU
Cyril,
Je passe déjà par le driver ASCOM.
Marc Serrau
Florian EDERLE
Message par Florian EDERLE »
Je profite de ce sujet pour obtenir un peu d'aide : j'utilise également une QHY268m et je n'arrive pas vraiment à avoir de résultat probant en natif : la librairie semble ancienne :
Pilote Logiciel : 1.01.17 [Nov, 26th 2021]
QHY268M (PhotoGraphic DSO ), 6280x4210
Taille pixel : 3.76µm x 3.76µm
Capteur monochrome
Dynamique caméra : 15 bits (de 0 à 32767 ADU)
La caméra possède une datation GPS
Pourquoi 15 bits et non 16bits ? La caméra ne possède pas de datation GPS non plus...
Est-ce un problème de mise à jour de la librairie ?
En Ascom cela fonctionne (j'ai installé la dernière mise à jour "stable" des drivers QHY) mais impossible de changer Gain et Offset sans déconnecter la caméra, ce qui semble lié au driver Ascom justement car le choix se fait lors du paramétrage de la caméra...
Bref, je suis preneur d'un peu d'aide pour utiliser au mieux la caméra avec Prism... ça devient désespérant de voir de si beau et cher matériel et de fournir de si piètre drivers avec...
EQ8 piloté via GSS
RC12" avec QHY268m, guidage au DO Skymeca avec ASI220
"La caméra possède une datation GPS"
Est ce que
qhyccd.dll
est a jour ?
Se trouve dans le meme repertoire que Prism.
Hélas QHY coté driver c'est pas ca aussi. J'espere que ca va s'arranger pour eux.
Florian EDERLE
Je viens de vérifier dans C:\Program Files (x86)\PRiSM v11 et la version de qhyccd.dll date du 11/01/2023 et possède l'indice 23.1.11.17, et dans le paramétrage matériel de caméra dans Prism, j'ai l'indication version librairie : 23.1.11.17 (11/01/2023).
Toutefois, la fenêtre des Information de la caméra une fois connectée, me donne :
Capteur monochrome
De plus, le niveau de saturation est dans les choux : toujours à 100%, empêchant n'importe quelle analyse (focus auto, etc...) alors que l'image présente bien des niveaux différents en ADU (présence d'étoiles non saturées, etc...). Je viens de refaire l'essai dans le noir, sur 5s, et idem : saturation 100% pour une image avec ADU moy = 500.
En passant en Ascom, le paramétrage caméra indique Firmware : 22-9-5; SDK version : 23.1.11.17 et Ascom Driver Version 23.1.11.17.
Et là, les informations de la caméra semblent plus cohérentes (sauf la date et version du pilote, qui diffèrent de la connexion native) :
Pilote Logiciel : 1.01.04 [Jan, 10th 2011]
ASCOM_QHYCCD-Cameras-Capture, 6280x4210
Capteur monochrome
Dynamique caméra : 16 bits (de 0 à 65535 ADU)
La même photo, prise sur 5s dans le noir, me donne alors une saturation 93% (ADU moyen : 800) pour exactement les mêmes paramétrages : Gain à 26 et offset à 50 en mode DSO (mode 0).
En conclusion, je reste en Ascom ? mais ça me donne moins de latitude du coup car pas possible de modifier Gain/offset en ascom une la connexion faite.
EQ8 piloté via GSS
Il faudrait qu'on aie cette camera ici pour voir.
Ou alors envoie une image quio pose probleme avec WE transfer ou equivalent.
On regardera.
