Bonsoir à tous,
avant j'utilisais une ASI 120 mini (ZWO) en guidage et une 183 MM Pro (ZWO) et ça roulait bien.
Maintenant j'utilise une 290MM (ZWO) en guidage et une 533 MM Pro (Zwo) et la 533 n'est pas affichée dans le choix des caméras connectées (onglet configuration matériel).
Elle est bien présente dans le gestionnaire de périphérique, elle est bien reconnues dans Firecapture (avec la 290) ... mais pas dans Prism.
J'ai loupé une étape ou un sous menu ?
Pour info j'utilise un hub ethernet DriverGenius Usb 2.0... avec focuser, station météo, Roue à filtre et caméras.
La caméra 290MM est d’ailleurs connectées directement sur le hub de la 533...
En attendant vos avis je m'en vais essayer de mettre le focuser à la place.
Merci à tous et bons cieux !
Caméra 533MM Zwo invisible dans prism
Thomas Bexant
Nomade du Nord
Nomade du Nord
Re: Caméra 533MM Zwo invisible dans prism
Je continue les tests
Modifié en dernier par Thomas Bexant le 12 juil. 2022, 15:30, modifié 1 fois.
Thomas Bexant
Nomade du Nord
Nomade du Nord
Suite des test en connectant uniquement les 2 caméras directement sur le hub usb/ethernet.
Cette manip fonctionnait très bien dans mes premiers tests (une nuit entière) avec la ASI ZWO 183MM. Depuis j'ai mis à jour le pilote ZWO...et je suis passé sur la 533MM.
La caméra 533MM est bien connectée dans le gestionnaire de périphérique mais pas visible dans prism contrairement à firecapture.
photo d'écran :
photo d'écran :
Modifié en dernier par Thomas Bexant le 12 juil. 2022, 15:31, modifié 1 fois.
Thomas Bexant
Nomade du Nord
Nomade du Nord
Suite des tests...
Toujours le même branchement : 2 cam ZWO directement sur le usb/ethernet driver Genius.
La caméra 533MM est bien repérée par Firecapture, le logiciel AmCap de ZWO, le gestionnaire de Périphérique, le logiciel N.I.N.A repère les deux caméras aussi ...
==> Mais après avoir bien cherché, Prism trouve bien la 533MM en caméra DirectShow cf. image ci-dessous.
L'utilisation en DirectShow fonctionne bien... Pourquoi est-ce qu'elle n'apparaît pas dans le choix des caméras de la config logicielle ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Thomas Bexant
Nomade du Nord
Nomade du Nord
Mettre a jour le fichier ASICAMERA2.DLL par sa derniere version et la camera sera detectée.
On trouve ce fichier ici ->
https://dl.zwoastro.com/software?app=As ... n=Overseas
Fermer Prism.
Attention a ne pas confondre les version 32 et 64 bits de ces DLL.
Fermer Prism.
OK Cyril, merci beaucoup.
Téléchargé,
remplacé,
et ça marche...
A bientôt
Téléchargé,
remplacé,
et ça marche...
A bientôt
Thomas Bexant
Nomade du Nord
Nomade du Nord
