Systeme d'exploitation en 64 bits et prism
Re: Systeme d'exploitation en 64 bits et prism
Marc,
Comme il a été noté lors des tests béta des drivers Gemini.net et Astrophysics v2, certains drivers 5a (je ne sais lesquels) ne tournent pas correctement sous 7 64 bits ...
Sinon, pour l'utiliser, je suis surpris par l'optimisation de la mémoire par rapport à Vista ... (un % de mémoire occupé bien moindre).
Marc Durey
Problème avec les commande 64 et 32 bits
Cas du Mcmtii et de ses drivers Ascom :
On ne peut pas lancer directement le fichier vbs car la commande CScript qui lance le fichier est par défaut une version 64 bits. Il faut exécuter CScript.exe à partir du dossier %SystemRoot%\Syswow64
Il faut taper la commande suivante dans une fenêtre cmd ou la mettre dans un fichier .bat
%WinDir%\SysWOW64\CScript.exe "C:\Program Files (x86)\Common files\ASCOM\Telescope\premier.vbs"
Idem pour Regsvr32.exe
Fichier second.bat à modifier
%WinDir%\SysWOW64\regsvr32 "C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\Telescope\MCMTII.dll"
Les .bat sont à Exécuter en tant qu’administrateur (clique droit sur le fichier puis choisir l’option).
Voila tout c’est bien passé jusque là.
Maintenant dans Prism, menu telescope, Configuration. On choisit Ascom puis le type de telescope.
Le chooser Ascom s’ouvre. On clique dans MCMTII ASCOM driver, puis Properties.
Apparait alors un message d’erreur « Init DLL failed «
Pour rassurer Cyril, ce message n’est pas du à Prism mais à une des deux dll du drivers Ascom du Mcmtii je pense. J’ai le même message avec mon logiciel perso.
Ça progresse. Je vais transmettre ça au développeur du driver ascom et sur la liste Mcmtii.
(Extrait du site de microsoft)
Lorsqu'on tente d'exécuter Regsvr32.exe pour consigner un fichier DLL 32 bits dans le registre d'une version 64 bits de Windows, un message d'erreur s'affiche.
Ce problème se produit car le fichier Regsvr32.exe dans le dossier System32 est une version 64 bits. Lorsqu’on exécute Regsvr32 pour enregistrer un fichier DLL, on utilise une version 64 bits par défaut.
Pour résoudre ce problème, il faut exécuter Regsvr32.exe à partir du dossier %SystemRoot%\Syswow64\windows\syswow64\regsvr32 c:\nom_fichier.dll
Le dossier Syswow64 contient les versions 32 bits des fichiers de programmes Windows et des fichiers DLL.
christian viladrich
Une petite question pour l'utilisation de W7 et l'installation des logiciels astro sous W7 : j'ai l'impression, au vu de tout ce qui a été écrit dans les messages précédents, que l'on à intérêt à se connecter sur le PC en tant qu'administrateur de façon "définitive".
Est-ce bien ça, où il y a -t-il un intérêt à se connecter (et à installer les soft) avec les droits d'utilisateur "normal" ?
Merci de vos lumières !
Qd on est tout seul, il est clair qu'il vaut mieux etre admin.
Utilisateur non admin : cela sert lorsque le PC sert au sein d'une association (plusieurs utilisateurs) pour eviter que les dits utilisateurs fassent des betises...
christian viladrich
Juste pour dire que le Robofocus via ASCOM marche avec Prism 7 et W7 Pro 64 bits (mais je n'ai pas testé en détail toutes les fonctions).
Marc Durey
Pour Robofocus sous Ascom, pensez à désactiver l'UAC de W7 64bits sinon ça ne marche pas (chez moi)
Je vais migrer mon PC principal a W7 64 .... Ca va etre interessant je pense.
De toute facons tout ce qui est :
-> RS232 (port serie)
-> Ethernet
Doit et VA marcher sur W7 64
Ce qui n'est pas le cas de ce qui est USB qui EXIGE un driver 64 bits. Si ce dernier n'existe pas c'est le declassement du materiel.
Enfin, est ce que qq sait si la machine virtuelle XP que l'on peut faire sous W7 64, est une machine XP32 ou XP64 ?
-> Ethernet
christian viladrich
Apparemment (je n'ai pas essayé), la vitual machine XP est en 32 bits ou 64 bits selon la version W7 installée :
http://www.generation-nt.com/virtual-pc ... 751-2.html
je continue mes tests sous x64
Camera SBIG : c'est Ok, je viens de tester
Camera DMK/DBK : Ok aussi
DSI III : il semblerait que Meade refuse de faire des drivers 64 bits, donc un materiel qui perd sa valeur immediatement..... leur philo eux, c'est bien du jetable..
MCMT II : Ok
Sentinel Shelyak OK (et tout ce qui marche sous port serie de toute facons)
je continue
MCMT II : Ok
je continue
Apres presque un mois de test sous 64 bits et Prism, je dirais que ca se comporte tres bien.
Un OS sous 64 bits est d'une robustesse siderante.
Avec 8 Go de RAM j'arrive a ouvrir des tonnes de fenetres
et ca bouge pas.
Zero ecran bleu en un mois.
Donc la migration est possible les yeux fermes.
Attention tout de même aux drivers USB que certains fabricants de cameras ne declinent pas en 64 bits, je pense au camera QHY, a meade DSI... et sans doute a starlighxpress.
