Analyse de la qualité d'une série d'images stellaires
Prism V10.4.11.908 sur OS 64bits - images depuis A7S
J'utilise fréquemment cette fonction et voici ce qui en ressort aujourd'hui:
1- je sélectionne les images
2- la fenêtre d'analyse se lance, indiquant: Chargement : D\...\image.ARW
3- après quelques secondes, le message suivant apparait: Erreur dans les calculs : ERREUR : load CFA proc. in library "load apn64.dll" erreur inconnue , ne peut charger l'image !
Je vois dll, ai-je un souci de driver? Sans rien avoir touché depuis la dernière analyse?
Merci pour vos lumières,
JMarc
JMarc
Re: Analyse de la qualité d'une série d'images stellaires
Est ce que ca fonctionne lorsqu'on charge les images normalement ?
Que veux tu dire? Je ne comprends pas "normalement".
Je pense faire les choses normalement, à savoir je sélectionne les images après un clic sur les trois petits points de la fenêtre "Qualité des images "Liste des fichiers à traites (sélection multiple):". Je ne vois pas comment faire autrement en fait... et jusqu' ici cela a très bien fonctionné.
JMarc
JMarc
En passant par le menu "Fichier / Charger"
Je n'ai aucun sous-menu "Charger" dans "Fichier"...
Si ca y est
ou appuie sur F3 et charge l'image comme ca pour voir
Cyril, F3 cela ouvre une image. Si c'est ça que tu nommes "Charger", oui bien sûr que je peux ouvrir une image ou plusieurs. Donc je les ouvre, mais après?
Dans le menu "Analyse/Qualité d'une série d'images (stellaires)", je ne peux pas analyser des images déjà ouvertes, ou alors je ne vois pas comment.
Que l'on se comprenne bien, je ne veux pas mesurer la netteté stellaire d'une image (là cela fonctionne bien), mais de plusieurs, plusieurs centaines même, avec graphique comparatif de seeing FWHM etc. ce que je faisais à chacun de mes traitements. Mais là plus moyen..
Merci,
Jean-Marc
Merci,
Jean-Marc
Et sur la version 32 bits ?
Je n'ai rien touché a cette fonction et ni a la DLL qui va avec (d'ailleurs est définitivement figee)
Donc que ca ne marche plus du jour au lendemain, je ne sais pas, surtout dans la meme version.
OK on ne parlait pas de la même chose donc.
La version 32 bits est dans l'observatoire, je ne traite pas dessus, j'imagine que ça fonctionne mais pas pratique du tout.
C'est très ennuyeux tout ça. J'ai l'impression qu'à part bruler un cierge ou attendre que ça tombe en marche je ne peux rien faire. Ou alors je réinstalle PRISM...une chance que ça aide?
Bon
Je comprends que tu arrives à charger les images en mode manuel, mais lorsque ca passe par la dite fonction ca ne marche pas.
Au bout de combien d'images ?
