Feathertouch et options regionales
philippe bramond
Bonjour, ayant fait l'acquisition d'un systeme de mise au point automatique de "FEATHERTOUCH" ,pour le faire fonctionner sous Prism, j'ai du passer les "Options régionales" sous Win XP de "France" à "Anglais Etats Unis " tout à l'air d'être correct, téléescope sous LX 200 ok, caméra SBIG ok et focus auto semble ok mais le reste de Prism va-t-il fonctionner correctement ?????
J'ai juste un petit soucis quand je demande au télescope de passer en position de park,il ne se passe plus rien sur la raquette du LX200 et Prism se plante
Pour info je suis en version 2.16 de Prism
merci pour les retours d'info
Philippe
Philippe
Re: Feathertouch et options regionales
Le driver ASCOM de Feather semble etre localisé .... (entre les . et les ,)
Ca m'est deja arrivé sur d'autres logiciels.
Frederic Lambert
Bonjour, j'ai aussi un FeatherTouch motorisé sur ma TEC, et tout marche nickel sous Prism sans avoir changé les options régionales.
philippe bramond
Bonjour Frédéric, je serais interressé par tes connaissances du Fethertouch, voici mon email perso, peux-tu m'y contacter ??? pbramon@aol.com
à l'avance merci
à l'avance merci
philippe bramond
Bonsoir Cyril, j'ai deux erreurs qui apparaissent quand j'utilise le focuser Feathertouch en focalisation auto .Dès que les erreurs arrivent, prism me ferme la liaison télescope et focuser puis il ne répond plus et je suis obliger de le relancer !!!
Je te joins les messages d'erreurs :
En premier:
"Erreurs lors de l'accès au système de focalisation !->Division by zero Focuser-> Timer periodic error "
puis:
" Violation d'accès à l'adresse 00867F54 dans le module Prism.exe. Lecture de l'adresse 00000038 "
à l'avance merci
je te rappelle juste que pour faire fonctionner le feathertouch, j'ai dû passer les options régionales de windows en "anglais(états unis)"
En premier:
puis:
à l'avance merci
"->Division by zero Focuser"
Je pense que ce n'est pas moi qui ecrit ce message c'est le driver ASCOM...
un pb d'echelle ? Le nbre de µm par pas, tu l'as rentré ?
philippe bramond
Bonsoir Cyril, je n'ai pu te répondre avant, j'étais en panne d'internet !!!!
Pour ce qui est du message "....division par 0", j'ai bien déclaré la valeur du pas qui est de 6.52 µm avec 3900 pas et ça me fait tjrs le message d'erreur et surtout la coupure de la liaison vers le télescope et le focuser !!! c'est un peu gênant pour l'autoguidage !!!
Pour info j'utilise la version ASCOM 5 et pas la dernière car celle ci ne fonctionne pas avec le feathertouch !!!(chez moi)
à l'avance merci
philippe
à l'avance merci
philippe
Frederic Lambert
J'ai eu le même problème avec le feather et le driver ascom de l'astrophysics.philippe bramond a écrit :Bonsoir Cyril, je n'ai pu te répondre avant, j'étais en panne d'internet !!!!
à l'avance merci
philippe
Il faut installer la version 5 de l'ascom, installer les drivers Feather et Astrophysics (dans mon cas) puis installer la version 5.5 ascom, et la ça marche !
