Perte de certaines informations de configuration
Mallart Emmanuel
Sur la version 10.4.5.523, j'ai eu diverses pertes de config :
(PC DELL en Windows 7, pas encre testé sur PC ASUS en Windows 10).
Roue à filtres :
une perte des informations de la roue à filtres (FLI CFW5-7) malgré un enregistrement précédent de la config dans la base de registres. Il m'a fallu re-paramétrer la liste des filtres.
Caméra 1 :
Refroidissement et réchauffement automatique de la caméra 1 : données perdues, il m'a fallu re-paramétrer les seuils de températures et durée de chaque intervalle de refroidissement / réchauffement
Caméra 1 : la case "utiliser le port de guidage" qui était décochée (car je guide avec al caméra 2) s'est retrouvée cochée toute seule. Je m'en suis aperçu car en activant la CAM n°1 PRISM m'a indiqué que son port de guidage allait être utilisé ...
Sauvegarde et récupération de configs générales dans / depuis un fichier :
J'ai pris la précaution de lancer PRISM en mode administrateur car les fichiers de config sont dans les fichiers utilisateur (\Mes Documents\PRISM\ ...)
Pas de message d'erreur à l'enregistrement, mais :
- dès fois PRISM indique que le fichier existe déjà, dès fois pas alors que le nom est identique
- j'ai un message d'erreur quand je demande à récupérer la config générale depuis le fichier ...
Donc ma question est : comment faire pour écrire et récupérer proprement la config générale, incluant les configs qui ont été paramétrées dans les fenêtres de gestion des caméras ? ...
Emmanuel
Roue à filtres :
Caméra 1 :
Emmanuel
Re: Perte de certaines informations de configuration
Des pertes ? a chaque fois que tu quittes Prism et tu y reviens ? Ou ca arrive plus aleatoirement ?
Roue a filtres: de mon coté j'ai cette perte quand je fait une mise a jour du driver ascom... si c'est un driver ascom, je pense que c'est sauvé dans le driver ascom non?
paramètre de refroidissement de la camera:
Pour moi, il y a un bug dans cette partie. j'ai beaucoup de mal a faire valider mes modifications. A force je passe directement modifier la base de registre de Prism.
Attention, si tu fais des réglages dans prism, mais que tu as un plantage qui demande de tuer Prism, alors tes réglages sont perdu, car Prism sauve les réglages dans la base de registre au moment de ca fermeture. Une solution, apres réglage, toujour forcer l'écriture de la confirg dans la base de registre.
Mallart Emmanuel
Les pertes de config (setup caméra 1 et RAF) sont survenues suite à la manip suivante :
Tout fonctionnant bien sur un PC (DELL Windows 7), j'ai raccordé le setup (*) sur un autre PC (ASUS Windows 10) pour y tester le matériel, ce second PC servant de rechange en cas de problème sur le premier en session astro itinérante.
Tout fonctionnait bien aussi sur le second PC, une fois paramétré le setup de la même manière que sur l'autre.
(*) setup :
Monture GM1000 HPS
FSQ106ED sans crémaillère
POC : FLI Atlas
RAF : FLI CFW5-7
Caméra ASI 6200 MM Pro
Caméra SBIG STi (via hub alimenté) pour le guidage
GPS MGBOxV2
Raccordement :
Caméra ASI 6200 avec câble USB3 direct vers le PC
Raccordés sur le HUB USB2 de la caméra ASI :
RAF CFW5-7
POC Atlas
Caméra SBIG Sti, GPS raccordés au PC via un hub USB2 alimenté
Alimentation 12V de bonne augure (10A, même marque que les alims secteur des grosses montures 10 Micron) pour la RAF, le POC, la cam ASI, le chauffage du barillet optique de la FSQ
Rassuré, j'ai donc rebranché le matos sur le premier PC (PC éteint), puis allumé celui-ci et lancé PRISM. C'est là que PRISM m'a dit ne pas pouvoir se connecter à la roue à filtres ni au POC. Pour qu'il s'y connecte, j'ai dû rescanner les ports série, ensuite la connexion est redevenue possible, mais le setup des filtres était perdu.
Je me suis dit que c'était pas grave, me souvenant que j'avais sauvegardé auparavant la config complète dans la base de registres et dans un fichier.
J'ai donc tenté de charger la config depuis ce fichier, et là j'ai eu un message d'erreur.
Donc, reparamétrage correct de la roue à filtres et de la caméra (case "utiliser le port de guidage" décochée), puis sauvegarde en base de registres et dans le fichier initial.
Nota : je met mes configs, obs auto, etc ... dans \mes documents\prism, est-ce correct ?
Sur le PC en Windows 10, cela nécessite que PRISM soit lancé en mode administrateur, sinon Windows refuse que PRISM enregistre le fichier de config ...
Emmanuel
(*) setup :
Monture GM1000 HPS
POC : FLI Atlas
RAF : FLI CFW5-7
GPS MGBOxV2
Raccordement :
RAF CFW5-7
POC Atlas
Emmanuel
Matériel FLI... ca me dit quelque chose ce type de probleme. J'ai eu un atlas a un moment, et coté driver ascom FLI, il perdait le code son index régulièrement. j'était obligé de le reprendre à la main... un peu aussi quand on change le port USB aussi. Je ne suis pas un spécialiste de ce type de probleme, mais je pense que FLI n'est pas toujour tres clair sur le sujet.
Bon, tu es sur la roue à filtre et mon expérience était sur le focuseur atlas... mais bon...
Laurent
Laurent
J'ai eu aussi ce pb avec du materiel FLI, les ID changent d'un coup a un autre, solution connecter une premier la camera et ensuite la roue a filtre.
"Sur le PC en Windows 10, cela nécessite que PRISM soit lancé en mode administrateur, sinon Windows refuse que PRISM enregistre le fichier de config ..."
Sinon, ca c'est normal. C'est une demande pour les clubs ou associations qui ont a gérer un passage avec de multiples utilisateurs. Le PC est sur un compte utilisateur ce qui évite d'avoir des modifications sauvage dans le setup.
Mais quand tu es sur une utilisation personnel, le compte du PC est généralement en administrateur, donc pas de probleme.
Tu les met ou tu veux:-).
Bonjour Emmanuel,Mallart Emmanuel a écrit : ↑01 sept. 2020, 23:58 Bonjour,
Caméra 1 :
Emmanuel
Voici la solution au problème de perte du paramétrage des seuils de température :
viewtopic.php?f=11&t=2399&p=14014#p14014
Patrice.
Patrice.
