Astrométrie après un retournement monture
philippe rees
Message par philippe rees »
Bonjour, c'est la première fois que cela m'arrive, après un retournement de la monture, l'astrométrie a toujours fonctionnée et la monture trouvé sa position ….Mais ici, après dix minutes d'attente, elle a échouée et donc la monture un peux à coté de sa cible les poses (nbr 8) sont inutilisables.
Ci-après un morceaux de la séquence log gestion auto:
TU 2020-03-22 23h42m35.737s : En cours de résolution...
TU 2020-03-22 23h42m37.763s : En cours de résolution...
TU 2020-03-22 23h42m39.744s : En cours de résolution...
TU 2020-03-22 23h42m41.757s : En cours de résolution...
TU 2020-03-22 23h42m41.811s : Echec !
TU 2020-03-22 23h42m41.819s : [Astrométrie] Astrometrie.Net a échoué...!
TU 2020-03-22 23h42m41.833s : [Astrométrie] Avertissement !! L'astrometrie a échouée sur cet objet -> UCAC716-50726
TU 2020-03-22 23h42m41.892s : [Guidage] Préparation du lancement du guidage....
TU 2020-03-22 23h42m41.902s : [Guidage] Guidage sur camera secondaire -> \CCD\Tracking_cam2\G0-2000\0\Guide
TU 2020-03-22 23h42m41.911s : [Guidage] récupération des informations : \CCD\Tracking_cam2\G0-2000\0\Guide
TU 2020-03-22 23h42m51.784s : [Guidage] Erreur lors du démarrage du guidage : Impossible de trouver une étoile guide !
TU 2020-03-22 23h42m51.860s : [Guidage] Temps de pose augmenté à 12.0 sec
TU 2020-03-22 23h43m46.423s : [Guidage] Démarrage du guidage, ok
A moins que je rate un paramètre, y a t'il une possibilité de relancer 2eme astrométrie ou y a t'il une astuce liée à votre expérience…
merci de partager vos solution
philippe
paramètres pour astrométrie
Re: Astrométrie après un retournement monture
Salut Philippe,
Regarde dans l'onglet Telescope de l'observation automatique.
Tu as plusieurs stratégies possibles en cas d'échec de la résolution astrométrique.
  • Astrométrie classique seulement
  • Astrométrie classique, puis Astrométrie ANSVR si échec
  • Astrométrie classique, puis Astrométrie.NET si échec
Pour Astrométrie ANSVR il faut avoir installé en local le nécessaire.
Pour Astrométrie.NET, il faut configurer une clé API dans Prism (Configuration / Configuration générale / Astrometry.NET)
Modifié en dernier par Marc DELDEM le 26 mars 2020, 15:16, modifié 1 fois.
philippe rees
Merci Marc pour ta réponse, pourrais-tu me conseiller sur les choix que tu mentionnes. Est-ce documenté dans un document pour l’installation de la base ANSVR?
J’ai bien installé astrométrie.net, et fonctionne....sauf il y a deux jours, il n’a rien trouvé, mais j’ai contrôlé l’astrnomie.net fonctionne.
Pour ce qui est del’image Ci présente y a t’il des paramètres à changer?
Merci pour ton support.
Philippe
Soulier jf
Message par Soulier jf »
Bonjour Philippe.
Regards dans ton répertoire image de ton Astrometry.Net.
Si ton itération n'a pas l'anomalie suivante : pas d'étoile, nuage, défocalisation...etc, tu la ressorts et refait un Astrometry.Net dessus pour contrôler.
Si cela fonction, c'est tout simplement que le serveur était OUT pendant cette période d'obs., ce qui arrive malheureusement souvent.
Parade : installer sur ton pc ce que Marc t'indique: ANSVR.
Bon ciel.
JF
Ps/ ton filtre de réf. c'est bien un clear ?
philippe rees
bonjour JF et Marc, alors pour bien comprendre, il n'y avait pas d'anomalie dans l'image envoyé à astronomy.net, j'ai refait le test le lendemain avec une des première image faite (juste à coté de mon objet, pas de chance) et l'astrométrie s'est rapidement faite, je pense comme toi à un problème chez eux. c'est dommage qu'il n'y ait pas une 2eme tentative….
Alors, pour ce qui est de réaliser une astrométrie local ANSVR, quand j'essaye j'ai un message "que ce n'est disponible que dans la V11"
-Mon filtre de référence est bien le L (luminance).
Question:
comment installé ANSVR?
bien merci
phil
Pour ANSVR, dans Prism - Menu Configuration / Configuration Générale / Onglet Astrometry.NET, tu as une section en bas ANSVR et un lien:
https://adgsoftware.com/ansvr/
Il faut suivre la procédure d'installation (jusqu'au paragraphe SGP configuration où tu peux t'arrêter).
Attention cela ne marche pas sous Windows XP.
Après, moi effectivement je travaille sur la V11 Beta, d'après ton message, cela n'est peut-être pas opérationnel dans la V10 courante.
philippe rees
Marc, JF, merci encore pour votre aide….
j'ai fait avec succès ce que tu décris, mais le message apparait toujours V11...
et donc pas de solution ….suis-je trop exigeant …."que faire en mode "observation auto" pour avoir une 2 -ème chance d'astrométrie….
Attendre la V11
Dominique Maiolino
Pour info si cela peut aider voici mes paramètres, pas de soucis avec
philippe rees
Merci Dominique, bonne idée.
Et chez toi l'astronomie ANSWR fonctionne?
Dominique Maiolino
Honnêtement je ne sais pas ,j'ai jamais eu besoin d'y avoir recour
