PRISM 11 - Liste de souhaits
David__Leh
Re: PRISM 11 - Liste de souhaits
une autre suggestion: prendre en compte la gestion du vent des moniteurs de nuage pour le pilotage des sessions d'observation automatique. Actuellement seules la couverture nuageuse et la pluie sont considérées par Prism pour interrompre et reprendre une session d’acquisition.
Merci,
David
Merci,
David
Dans l'observation automatique, pouvoir faire des offsets et des darks.
Dans l'observation automatique, mettre en place un système qui assure que le télescope ne bouge pas lorsque l'on fait sur le même objet des acquisitions avec différents filtres.
Là actuellement, pour chaque filtre, cela correspond à un objet et donc le télescope pointe, fait une reconnaissance astrométrique, ...
Cela devient gênant si on fait de la photométrie sur un même objet pendant plusieurs heures en faisant par exemple 3 images en r puis 3 images en V puis à nouveau 3 images en r puis 3 images en V et ainsi de suite.
Déjà on perd un temps significatif entre chaque filtre puis le champ pour un même filtre va évoluer significativement et donc introduire du bruit dans la mesure.
- Marc SERRAU
Quelques idées pour ce "Noël avant l'heure" :
Dans Obs.Auto, quand les observations sont commencées et sans les arrêter, pouvoir éditer la liste des cibles (ajout,suppression,monter, descendre), au moins dans le mode "Réaliser les observations dans cet ordre". Disposer d'un indicateur de la cible en cours. Disposer d'un panneau plus grand.
Dans le panneau de capture des flats, il faudrait pouvoir lancer une séquence avec différents filtres et binnings.
Dans le panneau de capture des darks et offsets, il faudrait pouvoir lancer une séquence avec différents binnings.
Bref avec un séquençage comme celui de Obs.Auto.
Je reviens aussi sur le besoin d'un compilateur de catalogue ou d'une documentation concernant les catalogues, l'objectif étant de pouvoir en compiler à partir de données publiques (Ex : étoiles de M31, M33...). Il serait bien-sûr très utile de pouvoir les utiliser comme catalogue de références dans les outils d'analyse photométriques et astrométriques.
Améliorer le "browser" d'images en proposant le choix de la taille des imagettes.
Pouvoir lancer un(des) script(s) avec un(des) bouton(s) dans la barre d'outil...
Merci Père Noël...
PS : pour ce qui est de la doc sur la compilation de catalogue, je peux peut-être aider si tu me fournis les infos de base.
Merci Père Noël...
Marc Serrau
Une autre idée pour l'observation automatique et la photométrie avec différents filtres:
=> Pouvoir sur un même champ faire N images avec un filtre 1 puis N images avec un filtre 2 et ainsi de suite SANS déplacer le télescope entre chaque filtre.
Pourquoi ?
Si on fait une séquence Filtre 1 - Filtre 2 - Filtre 1 - Filtre 2, ..., l'idée est de rester sur le même pixel pendant le guidage avec tous les filtres.
Et aussi nE pas perdre de temps avec un repointage inutile.
Pourquoi ?
Romain Montaigut
Quelques petites suggestions d'améliorations pour la V11 (ou avant!) :
Romain
- Permettre de déplacer la fenêtre de la carte du ciel en dehors de la fenêtre principale de Prism. Actuellement, c'est la seule fenêtre à ne pas pouvoir être déporter sur une deuxième écran par exemple
- Ajouter un icone dans la barre d'accès rapides pour la gestion des interrupteurs
- Ajouter un icone dans la barre d'accès rapides pour la fonction "Focalisation automatique"
- Lors d'une focalisation automatique, afficher en temps réel la courbe en V qui se construit
- Dans les fonctions d'acquisition d'images de calibration, ajouter le bouton pour créer automatiquement le répertoire de nuit et pointer dessus le chemin d'enregistrement des images (surtout pour les Flats)
- Dans une séquence de poses (bouton "Séquence" dans le panneau de contrôle d'une CCD), avoir la possibilité de faire des boucles sur la séquence de filtres définie
- Exporter toutes les magnitudes des catalogues dans la liste des objets à observer (pour pouvoir ensuite les appeler par script)
- Développer un peu les fonctions script pour permettre de faire des liens hypertexte dans la fenêtre des résultats et de personnaliser un peu les boites de dialogues et les graphiques (en photométrie, l'axe des ordonnées est toujours à l'envers sur les graphiques).
- Dans la gestion des coupoles/abris, intégrer une fonction de surveillance des conditions météo (vent, nuages, pluie) qui permet de parker le télescope et fermer l'observatoire en cas de dégradations (indépendamment de la fonction "Observations automatiques").
- Dans l'Etat du télescope, afficher la distance à la Lune dans l'onglet "Geneurs"
Romain
Bernard Candela
J'aimerais voir dans une future version une amélioration au niveau de la photométrie d'ouverture notamment :
Ne plus avoir à réentrer les paramètres des étoiles de référence à chaque mesure de cliché différent pour un même champ - cela permettrait de gagner BEAUCOUP de temps
G Le Mouellic
Cyril Cavadore a écrit :Pour quoi faire ? je ne comprends pas la logique derriere...Avoir un accès aux paramètre de guidage et de dither sans devoir connecter une caméra et passer par l'onglet guidage de la caméra.
pour préparer en amont d'une soirée ses paramètre de guidage sans devoir connecter une caméra. en gros avoir un accès aux différent réglage et paramétrage de guidage dans un onglet paramètre de guidage accessible depuis la barre configuration logiciel ou matériel ...
G Le Mouellic
mettre en pose un certain moment les acquisitions si perte de l'étoile guide ou si sont niv d'ADU diminue de trop.... (passage de nuage) puis reprendre avec une astrométrie si echec plusieurs fois stopper et park ... réglable dans l'observation auto.
Ne plus avoir besoin d'orienter la caméra avec le nord en haut est à gauche pour réaliser la MES king! une petite astrométrie et les vecteurs se font automatiquement comme il faut!
ça serai cool ça !
ça serai cool ça !
Thomas SALOMON
Je travail actuellement avec la V8 de Prism, et peut être que c'est implémenté dans la V10 dans ce cas désolé pour le(s) hors sujet(s).
Pouvoir utiliser la 3ème caméra comme une caméra allsky :
c'est à dire être capable d'envoyer des images individuelles sur le net toutes les x minutes, être capable de former un film avec les y dernières images et l'envoyer sur le net toutes les z minutes.
Implémenter la gestion des "vrais" caméras allsky IP
Concernant la fonction script d'envoi sur le net, elle ne tolère aucune erreur de réseau sinon plantage du script. Pour palier à ce problème, je passe par un programme tiers nommé watchdog petit simple mais qui gère très bien l'envoi de données en cas d'erreur. une implémentation de ce type serait le bienvenu.
Pour les fonctions scripts, avoir une fonction jpg2avi pour pouvoir former des films
voilà pour ma peut êtr econtribution
Bonnes soirées étoilées à tous
Thomas
Thomas
_________________
Thomas SALOMON
http://www.astreos.eu
Thomas SALOMON
