Une petite régression a été introduite à partir de la v10.3.42.385 concernant la gestion des interrupteurs via le driver ASCOM IPX800 Switch V1.1.0 ( https://www.elendil.software/fr/logicie ... witch.html ).
Lorsqu'on active le contrôle des interrupteurs un message d'erreur apparaît et le contrôleur se met en erreur (voir fichiers joint).
Tout fonctionne parfaitement en v10.3.39 et versions antérieures.
Merci d'avance pour la correction.
Romain
A l'ouverture :
Après acquittement de l'erreur et clic sur bouton Rafraichir :
Contrôle des interrupteurs : driver ASCOM IPX800 Switch
Re: Contrôle des interrupteurs : driver ASCOM IPX800 Switch
Quelle version de firmware de l'IPX800 ?
Firmware version de l'IPX800 : 3.05.62.
Mais normalement ça n'a pas d'impact puisque je passe par un driver ASCOM...
Le pilotage de l'IPX800 en direct via Prism fonctionne correctement par contre.
A noter également que j'ai le même problème que tous ceux qui utilisent des CCD ATIK avec la v10.3.42.385 ( viewtopic.php?f=11&t=1969 ) alors que tout fonctionne correctement en v10.3.39.
J'ai pu éliminer le bug avec le simulateur ASCOM, car il en etait affecté aussi.
Essayer ici
10.3.44
Comme c'est un bug GRAVE, il y aura une maj derriere.
J'ai un IPX800, V3, et en http et ca marche bien, c'est du beau travail.
Milles excuses pour ce pb.
Essayer ici
10.3.44
Tout fonctionne parfaitement à présent avec la v10.3.44.
Merci beaucoup Cyril pour la rapidité du correctif !
Romain
Romain
