Bonjour, j’ai dans l’obs-auto régler le démarrage de la prise des flats lorsque le soleil se trouve à 0 degré de hauteur donc bien sûr c’est trop tard.
Quelle est la bonne hauteur de réglage pour ne pas avoir de problème ?
Pbs-auto et flats auto
Re: Pbs-auto et flats auto
Bonjour Dominique,
Cela dépend un peu du setup, de la présence de filtres ou pas plus ou moins étroits, du temps de pose maximum que tu mets pour les flats, ...
Je te conseille de faire un essai au moins une fois en étant devant l'ordinateur.
Sinon, tu mets une hauteur comme -6° ou -5° et de toute manière Prism va essayer de s'adapter. Si c'est trop sombre et que la pose est déjà au temps de pose maximum, il va attendre un peu que le Soleil monte.
Moi pour un setup ouvert à F/D ~8, sans filtre, temps de pose maximum 5 secondes, il commence à -5° de hauteur et le premier flat est enregistré à -4.7° de hauteur.
Merci je vais programmer mes flats pour une hauteur du soleil à -5* et je verrai bien, mais ça doit être le bon timing. Ce matin le premier flat à débuter trop haut en ADU ce qui annuler la séquence
