Creation de scripts retrait de gradien
Yann LEGALL
Message par Yann LEGALL »
Je sais tout juste utiliser la base des scripts crée grace a d'autres utilisateurs (au passage merci!).
J'aimerai en utiliser un pour faire le pretraitement de mes images au niveau du retrait de gradien,
en utlilisant la fonction "soustraction fond du ciel Zonal"et non la fonction "DEFLAT_SKY_BKGND"
Y aurai t il un script "pré-écrit"?
Ou bien une page d'aide bien détaillée sur la formule magique a appliquer qui m'aurait échappé?
Yann
Re: Creation de scripts retrait de gradien
False=0
true=1
Print "Retire le fond de ciel sur les images sélectionnées!"
Print ""
print "Attention, les images aprés traitement, porte le meme nom que les images d'origines"
Print ""
INPUT "Nombre de points ?" NbPoints
INPUT "Degré du polynôme ?" Degre
Print "SVP, Sélectionnez les images :"
GetListFileName sAFileList$ nImageCount
for nImage=1 to nImageCount
Open ImgA sAFileList[nImage]$
DEFLAT_SKY_BKGND ImgA NbPoints Degre
saveCPA ImgA sAFileList[nImage]$
close imgA
next nImage
end
Yann LEGALL
Bonjour Laurent,
J'ai l'impression que tu me propose un scrip que je voulais éviter.
En fait j'aimerai utiliser la fonction "synthetique fond du ciel (Zonal), qui ne demande pas de polynome a l'utilisateur.
Pour cette methode il faut juste indiquer la valeur maxi du fond du ciel des images et la taille de la fenetre de calcul, puis on soustrait le fond du
ciel à l image d origine.
Jusqu a present des 3 methodes proposées par Prism, "faux flats", "soustration du fond du ciel", "synthetique fond du ciel zonal" , c'est cette derniere
que je maitrisse le mieux et qui me parrait la plus efficace.
Merci pour ton aide.
De toutes manieres il faut que j'appronfondisse le mecanisme des scripts et leur language, et c'est l'occasion grace aux nuages que l'on a en ce moment...
A+
Bonjour Yann,
Oups, j'ai lu trop vite.
Je n'ai pas vérifié, mais sauf erreur de ma part, il n'y a pas de fonction script pour la soustraction Zonal.
Yann LEGALL
Oui, sur la page d'aide de "soustraction Zonal" il est precisé qu il n y a pas de fontion scrip associée.
Du coup je crois qu'il n'est pas possible de la créer moi meme ?
Je peux seulement fabriquer un script a partir des differentes fonction scrip dispo dans le logiciel, c'est bien cela?
Je vais déjà essayer d'en créer un avec les fonctions disponibles.
Fontaine Bruno
Problème avec la fonction DEFLAT
Message par Fontaine Bruno »
J'ai des erreurs systématiques en utilisant la fonction DEFLAT (sur des images 2048x2048 camera QHYCCD 42PRO) :
soit access violation :
soit invalide pointer :
J'ai fait beaucoup d'essais (nb points : 2000, 10000, 40000, 100000 et degre : 2,4,8
Si quelqu'un a une idée ??
Contexte :
PRISM 10.4.11.908
WINDOWS 10 18363.959
DELL XPS 8930 8GO 64bits
Fontaine Bruno
Pour information, l'usage de la fonction directement à partir du menu ("enlever gradient fond du ciel" ) marche parfaitement avec nbpoints:41943 et degré =2
Essai du script avec ces valeurs : Erreur Violation at adresse 0041FBC4 in module prise.exe Read of adress FFD4000C
