ALLSKY
ALLSKY
Le prochain projet a commencé. Laissez une configuration allsky s'exécuter raisonnablement automatiquement.
Une première question : existe-t-il un moyen simple de convertir un format DD:MM:SS.ss en un seul format DEG, puis de travailler avec ce nombre ?
J'ai besoin de connaître la hauteur du soleil. Je peux calculer cela en procédant comme suit:
NOW Date
GetRaDecSun Date RA DEC ElevationSun
RAD_TO_RA RA RA$
RAD_TO_DEC DEC DEC$
RAD_TO_DEC ElevationSun ElevationSun$
PRINT "SUN :"
PRINT "RA : " RA$
PRINT "DEC : " DEC$
PRINT "Elevation : " ElevationSun$
Mais puis-je obtenir un nombre DEG décimal.
Ou dois-je utiliser SUBSTRING2 ?
NOW Date
RAD_TO_RA RA RA$
RAD_TO_DEC DEC DEC$
PRINT "SUN :"
PRINT "RA : " RA$
PRINT "DEC : " DEC$
Re: ALLSKY
Il faut regarder du côté des fonctions suivantes:
Et ensuite convertir des radians vers des degrés.
Code : Tout sélectionner
STR_DEC_TO_RAD
STR_RA_TO_RAD
INPUT "Angle en radians" Angle
Angle=Angle*TODEG
PRINT "Angle en degrés = " Angle
Re: ALLSKY
Merci, mais alors ne devrais-je pas d'abord définir les degrés, les minutes, les secondes ?
Divisez donc la ligne suivante :
RAD_TO_RA RA RA$
Désolé si je ne le vois pas..
RAD_TO_RA RA RA$
Re: ALLSKY
Voici un exemple:
STR_DEC_TO_RAD sert à convertir un angle de déclinaison que l'on a en Degrés/Minutes/Secondes pour avoir sa valeur en Radians.
Il faut se rappeler la formule suivante:
1 heure en ascension droite correspond à 15° (puisque 24h = 24x15 = 360°)
La hauteur d'élévation, c'est un angle comme la déclinaison.
NOW Date
GetRaDecSun Date AlphaS DeltaS ElevationSun
RAD_TO_RA AlphaS AlphaS$
RAD_TO_DEC DeltaS DeltaS$
PRINT "SOLEIL :"
PRINT "AD : " AlphaS$
PRINT "DEC : " DeltaS$
PRINT "Elévation : " ElevationSun$
AlphaSDeg=AlphaS*TODEG
DeltaSDeg=DeltaS*TODEG
ElevationSunDeg=ElevationSun*TODEG
STRF AlphaSDeg 6 AlphaSDeg$
STRF DeltaSDeg 6 DeltaSDeg$
STRF ElevationSunDeg 6 ElevationSunDeg$
PRINT "AD : " AlphaSDeg$
PRINT "DEC : " DeltaSDeg$
PRINT "Elévation : " ElevationSunDeg$
STR_RA_TO_RAD sert à convertir un angle d'ascension droite que l'on a en Heures/Minutes/Secondes pour avoir sa valeur en Radians.[06/02/2023 12:30:33.620 UT] SOLEIL :
[06/02/2023 12:30:33.649 UT] AD : 21h18m16.369s
[06/02/2023 12:30:33.649 UT] DEC : -15°42'22.94''
[06/02/2023 12:30:33.649 UT] Elévation : +31°19'33.17''
[06/02/2023 12:30:33.650 UT] AD : 319.568203
[06/02/2023 12:30:33.650 UT] DEC : -15.706373
[06/02/2023 12:30:33.651 UT] Elévation : 31.325882
Script terminé ...
Re: ALLSKY
Merci beaucoup! Je peux continuer avec ça. Le script est actuellement en pause.
Je vais d'abord voir si je peux créer une liste automatique des comètes à observer avec un fichier txt.
Re: ALLSKY
Existe-t-il un moyen de faire en sorte que PRISM démarre automatiquement un script sans que prism doive être activé ?
Je voudrais envoyer une commande via NODE-RED pour démarrer le prisme (peut être fait avec le script CMD), puis faire démarrer automatiquement un script dans PRISM.
Mais comment puis-je faire en sorte que PRISM exécute un script automatiquement après le démarrage ?
Re: ALLSKY
Il fait faire un raccourci dans windows avec comme parametre le nom de ton script, par exemple ->Mais comment puis-je faire en sorte que PRISM exécute un script automatiquement après le démarrage ?
prism.exe StartScript="C:\temp\testLog.pgm"
Re: ALLSKY
Merci. Pour l'instant, il s'agit du script de fichier .BAT et fonctionne en ouvrant PRISM 64Bit.
Cependant, j'obtiens une erreur lorsque j'essaie d'ouvrir le script.
L'ouverture du script avec F5 fonctionne.
@echo off
start "" "C:\Program Files\Prism_v11\Prism.exe" StartScript "C:\Users\OBSGROMME_DATA_OBS1\Documents\PRISM_SCRIPTS\ALLSKY_PROGRAM.pgm"
Re: ALLSKY
Il te manque pas le '=' après StartScript ?
@echo off
start "" "C:\Program Files\Prism_v11\Prism.exe" StartScript="C:\Users\OBSGROMME_DATA_OBS1\Documents\PRISM_SCRIPTS\ALLSKY_PROGRAM.pgm"
Re: ALLSKY
Non,
Si j'ajoute un =, cela ouvre PRISM mais rien ne se passe.
Si j'omets = alors il ouvre PRISM et j'obtiens cette erreur ....
