Acquisition APN Canon sous Windows Vista
Xavier Leprette
Message par Xavier Leprette »
Je souhaite faire de l’acquisition d’images avec un APN Canon 350D via un script. Or que j’utilise ou non un script, Prism me renvoie toujours le message d’erreur « Erreur du lancement de la pose : 2 ! » juste après avoir lancé la pose.
Caractéristiques des matériels et logiciels utilisés :
Micro portable Packard Bell sous WINDOWS VISTA Edition familiale Premium
Canon 350D – Canon SDK 8.4.0.28 , Prism 8.1.2 (version d'évaluation)
Détails de la procédure suivie :
- Branchement du Canon et allumage. L’APN est bien reconnu par Windows Vista
- Lancement de Prism
- Je choisi le menu Caméra/ Acquisition APN Canon (10D/1Ds/300D/…)
- Prism ouvre la fenêtre « Choisir un APN … » --> voir PJ « Choix APN.jpg »
- OK, ouverture de la fenêtre « EOS Digital Contrôle à distance » --> voir PJ « ecran1.jpg »
- Je coche la case « Sauvegarde vers la carte mémoire »
- Je clique sur le bouton « Prendre une image »
- La photo est bien prise et s’enregistre sur la carte mémoire. mais dans la foulée Prism renvoie le message « Erreur du lancement de la pose : 2 !
Si je demande à Prism de prendre 2 photos à la suite avec un intervalle de 3s cela donne le même résultat, sauf que seule la 1ere photo est prise --> voir PJ « ecran2.jpg »
Enfin si je tente de prendre 1 ou 2 photos via un script simple, seule la 1ere photo est prise avec toujours le même message d’erreur. Après avoir fait OK le processus boucle ou ne répond pas
--> voir PJ « écran3.jpg »
Code : Tout sélectionner
 REM ==== Script pour prendre 2 photos à la suite =======
Msec=1000
TempsDePose=1*Msec
DLSR_SETEXPOSURE TempsDePose
print "1ere photo = " TempsDePose " msec"
DLSR_STARTEXPOSURE
print "Attente de FIN de Pose..."
DLSR_WAITENDEXP
print "2e photo = " TempsDePose " msec"
DLSR_STARTEXPOSURE
DLSR_WAITENDEXP
end
A noter que sous WINDOWS XP/SP3 la même procédure fonctionne parfaitement (avec ou sans script)
Merci de me dire si c’est normal ou si j’ai loupé quelque chose.
Xavier
Prise d'une seule image
Prise de 2 img avec intervalle de 3s
Choix APN.jpg (60.85 Kio) Vu 7425 fois
Re: Acquisition APN Canon sous Windows Vista
"- Je coche la case « Sauvegarde vers la carte mémoire » "
Essayer de faire sans cette coche.
Xavier Leprette
J'ai décoché la case 'Sauvegarde vers la carte mémoire' et essayé avec l'option 'Transfert vers le PC ...' (sélectionnée par défaut) avec la case 'Sauver l'image après acquisition' cochée.
Malheureusement ça ne marche toujours pas, on obtient toujours le même message au bout d'environ 30 secondes.
La photo est bien prise mais n'est pas sauvegardée sur le PC. Voir le début du fichier log et la copie d'écran.
[0xMain]: 14/01/2014 19:48:18.583 {474.0 ms} : PRISM is starting using database registry for KEY parameters...
 [0xMain]: 14/01/2014 19:48:18.583 {449 µs} : Windows release is : Windows 32 6.0 (Build 6001: Service Pack 1)   Windows
Vista
 [0xMain]: 14/01/2014 19:48:18.583 {356 µs} : WritePath user is : C:\Users\admin7\Documents\Prism\
 [0xMain]: 14/01/2014 19:48:18.583 {443 µs} : System path : C:\Windows -> 0
 [0xMain]: 14/01/2014 19:48:18.583 {356 µs} : CPUID [1]=0x6FD [2]=0x1020800 [4]=0xE39D  [5]=0xBFEBFBFF
 [0xMain]: 14/01/2014 19:48:18.583 {348 µs} : BIOS : [10/08/07] Version : [PacBel - 6040000 Ver 1.00PARTTBL  0336 3rd=58269
4th=-1075053569] Speed(Mhz) : [1596] Procname : [Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  T2330  @ 1.60GHz]
 [0xMain]: 14/01/2014 19:48:21.843 {3.3 s} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KWFITS001Valid : value does not
exists., Default value used...
 [0xMain]: 14/01/2014 19:48:21.843 {1.1 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KWFITS1D001Valid : value does not
 [0xMain]: 14/01/2014 19:48:21.843 {848 µs} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KW001Categorie : value does not
 [0xMain]: 14/01/2014 19:48:21.843 {1.3 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KW001Origin : value does not
 [0xMain]: 14/01/2014 19:48:21.843 {1.9 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KW001Change : value does not
 [0xMain]: 14/01/2014 19:48:21.859 {1.4 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\FITS:KW001Description : value does not
 [0xMain]: 14/01/2014 19:48:21.859 {901 µs} : Registry Read Error : -> \Software\Pri
Xavier
Bernard Aguilar
Message par Bernard Aguilar »
Je me permet de prendre contact
J'ai la même configuration et le même problème
La solution a t'elle était trouvé ?
Deux choses
1. Ai je bien lu que :
Et sous Windows 7 ?
2. Et avec une pose genre 1/30s ? Est ce que ca marche ?
