Interrupteur et scripts
patrick ditz
Message par patrick ditz »
J'ai une question à poser au sujets des interrupteurs (IP 92xx, IP-800, interrupteur compatible ASCOM)
Est-il possible de piloter un "interrupteur" à partir d'un script avec PRISM 10?
Je n'ai pas trouvé de réponse dans l'aide en ligne de PRISM.
Peut-être que quelqu'un peut me renseigner?
Merci d'avance
Patrick
Re: Interrupteur et scripts
Oui ca existe
SETSWITCH Switchdesired State
in Switchdesired (0,2,3,..)
in State (0 ou 1) 1=ON et 0=OFF
et
GETSWITCH nbSwitches Name[]$ State[]
out nbSwitches : nbre d'interrupteurs
out Name[] : nom des interrupteur (table de chaines de characteres)
out State[] : etat des interrupteurs (table de 0 ou 1) 1=ON et 0=OFF
patrick ditz
OK, merci Cyril pour cette réponse!
Patrick
Jean-paul GODARD
Juste pour être sûr :
in Switchdesired (0,2,3,..) ou (0,1,2,3,...) ???
JPG
Jean-Paul GODARD
D SAINTE-CATHERINE
Après m'être équipé d'un Kit Vellman (K8056), je souhaiterais piloter ce switch à l'aide d'un script.
Pour la fonction SETSWITCH : pas de problème, j'arrive à faire allumer ou éteindre mes switch.
Par contre, je n'arrive pas à utiliser la fonction GETSWITCH qui exige 4 paramètres et non 3...
- Auriez-vous un exemple de script utilisant GETSWITCH ?
D'avance merci,
Didier S-C
la carte wellmann ne stocke pas l'état des switch (très grosse limitation), c'est à toi de t'en occuper/gerer.
Jacques Chevaley
Message par Jacques Chevaley »
Est il possible d'avoir un court exemple de script concernant la déclaration des interrupteurs et l'ouverture/fermeture d'un seul ?
J'ai toujours le même message d'erreur: "interface des interrupteurs n'a pas été initialisée".
D'avance merci!
Il faut l'ouvrir en premier, indépendamment du reste des devices.
Jacques Chevaley
merci pour la prompte réponse...mais j'avoue ne pas la comprendre.
La carte est déclarée dans la configuration avec le bon port.
J'écris dans le script " setswitch 1 0" par exemple…. et le script plante.
Y a t il une instruction obligatoire avant setswitch ?
merci
Oui, pour ouvrir le sous systeme, il faut effectuer en premier une commande GETSWITCH
