j'ai quelques soucis avec le sujet... malgré la lecture du fils sur la registration cométaire ouvert par JB de Vanssay et l'info sur la fonction "Addition pour détection d'astéroides" conseillée par Cyril. Mon problème vient de l'écriture du nom de la comète. Sous quelle forme rentrer le nom de la comète pour que ca fonctionne ? Tous mes essais ce sont soldés par un échec (j'ai chargé avant la base cométaire). Par exemple pour la comète 124P Mrkos que dois-je écrire ?
Pour ce qui concerne la photométrie existe-t-il quelque-chose qui permette d'empiler les étoiles du champ dont celles de référence, de mesurer leur flux puis d'empiler sur l'astéroide ou la comète et d'en déduire sa mag ?
Merci d'avance pour vos conseils
Bon ciel
Laurent
Registration et photométrie cométaire
Re: Registration et photométrie cométaire
pas de nom, pour le moment , il faut mettre les vitesses a la main.
les noms de cometes, c'est pour la V9
La V9 ! La V9 ! ....
Et pour la photométrie c'est pareil ?
Laurent
Laurent
Voici ce que ca donne, c'est une fonction déjà existante et que j'ai améliorée dans le sens ou l'on peut mettre le nom des comètes pour avoir la direction ->
Voila, plus besoin de astrometrica !
A+
A+
Effectivement, c'est super !
Ca a l'air très simple.
Laurent
Laurent
Mais ca marche avec une 8.1.5 mais il faut rentrer le P.A et la vitesse a la main.
l'astrometrie ET la photometrie sortent directement.
