Ascom cover calibrator : piloter un couvercle de telescope
Florian EDERLE
Message par Florian EDERLE »
j'utilise actuellement un montage avec driver Ascom, compatible avec l'interface Ascom nommée : CoverCalibrator et qui permet de gérer:
- un couvercle fermant le tube d'un télescope,
- un variateur de luminosité pour écran à flat.
Il y a déjà des produits du commerce :
-Alto-1 de Primalucelab : https://eu.primalucelab.com/alto-telesc ... 220mm.html
-des projets DIY : https://sourceforge.net/projects/darkli ... alibrator/
Dans les 2 cas, les drivers développés sont dans la catégorie Ascom nommée CoverCalibrator, que je ne trouve pas accessible dans les paramétrages matériels de Prism.
Est-ce une erreur de ma part ? ou sinon est-ce possible d'envisager d'avoir cette fonctionnalité ? car la capacité de gérer un couvercle et un écran à flats dans un observatoire est assez intéressante !
EQ8 piloté via GSS
RC12" avec QHY268m, guidage au DO Skymeca avec ASI220
Re: Ascom cover calibrator : piloter un couvercle de telescope
Non, c'est pas encore implémenté
Oui, c'est qq chose qui est dans la liste de choses a faire.
Florian EDERLE
Merci pour ce retour. Avez-vous une idée du délais ? car je compte installer ce type de protection pour mon tube prochainement...
Mais je comprends que la To Do liste doit être conséquente.
EQ8 piloté via GSS
D SAINTE-CATHERINE
J'étais confronté (presque) au même problème...
Je l'ai résolu avec une arduino nano pilotée à l'aide du protocole envoyé par le switch (carte Welman K8056).
Ouverture-Fermeture bouchon avec servo-moteur.
Allumage-Extinction Flat intégré au bouchon.
Marche-Arrêt résistance autour objectif lunette.
La variation d'intensité a été réglée par programmation.
Je vais le faire assez vite maintenant ... Les beaux jours reviennent en plus.
Florian EDERLE
Merci, ce serait parfait. Pourrez vous l'indiquer quand vous l'aurait implémenté ?
Cdt
EQ8 piloté via GSS
Ca sera ecrit sur les changements lors du Maj.
Florian EDERLE
Merci beaucoup
Cdt
EQ8 piloté via GSS
