Mode Prism Automation : quel objet en premier ?
Dekelver Pieter-Jan
bonne journée
J'aimerais savoir comment Prism V11 calcule en mode automatisation quel objet tirer en premier.
Quel est le raisonnement derrière cela.
Comme vous le savez déjà, je tire sur des comètes et j'en fais 20 en une nuit. En début de soirée je dresse une liste des comètes à observer. Certains sont encore sous l'horizon ou bas sous l'horizon, mais deviendront plus favorables plus tard dans la nuit. Prism veut alors toujours photographier ces comètes en premier. Pourquoi ?
Prism regarde-t-il quel objet est le plus favorable MAINTENANT en début de soirée, et après cette observation, vérifie lequel est favorable ? Ou est-ce que Prism commande en début de soirée comment les gens observent ?
Merci d'avance.
Re: Mode Prism Automation : quel objet en premier ?
Simplement il va chercher l'objet le plus bas a l'ouest avant qu'il ne passe sous la hauteur limite.
Dekelver Pieter-Jan
Merci. puis la question suivante : est-il possible de passer automatiquement à l'objet suivant si 1 est déjà sous l'horizon ?
Hier soir j'ai voulu observer 5 comètes. La première comète s'est éteinte sans problème. Mais le suivant était déjà descendu sous l'horizon. Prism veut aller vers la prochaine comète : FATAL ERROR. Objet sous l'horizon. Au lieu de passer à l'objet suivant dans la liste, le prisme cesse de fonctionner et ferme tout. N'est-il pas possible de contourner cela? Juste l'objet suivant ?
S'il est sous l'horizon il ne devrait pas y aller et ne pas tout stopper.
De quel horizon parle-t-on ? Celui de l'utilisateur ou celui de la terre ?
Dekelver Pieter-Jan
Le véritable horizon. La limite d'horizon de l'utilisateur est également de 1°.
Mais je ne peux pas compter sur le fait que PRISM prend juste l'objet suivant dans la liste, mais donc prism ferme tout tout de suite ?
C'est ennuyeux. Cela peut-il être ajusté? Bien sûr, le télescope n'a pas besoin d'être pointé au-dessous de l'horizon...
Une limite d'horizon a 1 degré ... c'est bien ce que je lis ?
Dekelver Pieter-Jan
Oui c'est vrai. J'ai configuré pour que la monture puisse aller n'importe où si l'objet est au-dessus de 1°.
Si c'est derrière la maison ou un arbre, ce n'est pas grave, ainsi soit-il. Et parfois, il arrive qu'un objet soit également descendu en dessous de 1° entre-temps, et j'obtiens alors une erreur fatale.
