Montures Direct-Drive ASA DDM
Est-ce qu'il y a sur le forum, des utilisateurs de montures DDM? C'est pour échanger sur l'interface entre PRiSM et ce type de monture...
Re: Montures Direct-Drive ASA DDM
Oui j'utilise une DDM85. Que voulez-vous savoir ?
Il n'y a pas beaucoup de possibilités en fait. a part mettre le driver ascom AstrooptikServer.Telescope.
La raquette du téléscope sous PRISM ne fonctionne pas avec le driver il faut passer par Autoslew. J'ai fait quelques test avec le modèle de pointage de PRISM parce avec ASA il faut pleins de soft (SEQUENCE, PINPOINT, THE SKY X) mais je n'avais pas encore qqch de concluant alors j'utilise le basique fait avec Autoslew en prenant plusieurs étoiles dans le ciel comme le recommande la doc
Si besoin hésité pas je suis intéressé pour échanger parce que je pensais être le seul avec ce type de monture et PRISM sur le forum
Léandre
Léandre
Je n'ai pas cette monture, mais j'essaie d'aider un amis qui en a une. L'idée c'est d'échanger entre personnes qui ont le même matériel, et donc des problématiques communes. Je découvre l'univers ASA depuis 1 mois environ (AutoSlew, Sequence, pinpoint...). En language diplomatique, je dirais que le truc n'est pas facile à appréhender.
Nous avons pu constater que les fichiers issus de la mesure d'un modèle de pointage sous PRiSM (celui dans lequel on trouve les champs théoriques et les champs mesurés), a une structure très proche des fichiers "***.poi" utilisables sur AutoSlew. Du coup, on pourrait utiliser PRiSM pour les acquisitions, puis après transformation du fichier donner le fichier .poi à autioSlew, pour faire un modèle de pointage efficasse. On va probablement faire un petit soft pour faire automatiquement cette transformation.
J'ai 5 DDM à l'observatoire. Trois de clients et deux à moi (une DDM60 et une DDM85). Il y a quelques années j'avais commencé à écrire un script qui faisait justement ça, c'est à dire faire le modèle de pointage avec prism (pour ne pas avoir à acheter maxim et utiliser leur programme sequence), convertir ça en format compatible avec le soft de la monture. Faudrait que je retrouve tout ça...
Bonsoir
Alors effectivement concernant la façon d’appréhender ASA n'est pour le moins pas .. facile pour ne pas dire plus.¨
Par contre j'avoue ne pas avoir faire le lien avec le fichier que fait PRISM et le .poi de autoslew. SI on peut, moyennant un script convertir le fichier PRISM pour qu'il puisse être lu dans Autoslew cela serait très intéressant et éviterais de devoir se familiariser avec pleins de soft..
Je ne suis pas vraiment doué pour création de soft mais si qqn a fait se travail je suis extrêmement intéressé et si il y a besoin d'un coup de main pour faire qqch je suis à disposition
Alain-Maury si tu retrouve cela je suis intéressé
A+
A+
