Caméra ZWO Asi 120MM
J'utilise Prism V10.4.11.908 sous Windows 10. J'ai récupéré une vieille caméra asi 120MM que je branche sur un port USB2. Dans la configuration de Prism, j'utilise le pilote natif ZWO.
Je souhaite l'utiliser pour l'autoguidage et elle se bloque régulièrement. Elle reste sur un temps restant de 0.0 et plus rien ne se passe. Parfois, je dois tuer Prism pour reprendre la main.
J'ai fait quelques essais d'images en bouclage infini avec des poses de 10s et 5s : pas de blocage, elle peut tourner des heures sans problème.
Si je fais des poses de 3s, une pose sur deux est interrompue au bout d'1s et l'image chargée, la pose suivante fait bien 3s.
Au bout de quelques images (quelques dizaines parfois), la caméra se bloque en restant sur 0.0s de temps restant.
Si j'utilise le pilote ASCOM, ça ne se bloque pas a priori, mais toutes les poses de 3s durent 1s en réalité.
J'ai obtenu un log en utilisant le pilote natif jusqu'au blocage de la caméra.
Re: Caméra ZWO Asi 120MM
Rien vu de spécial sur le fichier log.
Des pistes intéressantes pour vous sur CN :
https://www.cloudynights.com/topic/5558 ... re-issues/
Un pb bien connu avec Zwo. Malheureusement, zwo n'arrive pas a reproduire le pb avec Prism ... Moi meme lorsque j'y arrive je vois que ca coince dans une librairie ecrite par Zwo et dont je n'ai pas le code source.
Ce que je peux dire c'est de faire attention aux cables et hubs USB.
Changer la bande passante et faire des tests (elle varie de 40 a 95%).
J'ai eu un pb similaire avec une ASI 6200 MM qui bloquait aléatoirement, et ca faisait meme planter le programme de Zwo. Et puis une extinction totale de la camera et du PC pd 5 min ont fait disparaitre le pb.
Merci pour vos réponses. J'ai mis à jour le firmware, j'ai modifié la bande passante USB mais peut-être pas assez. Je ferai d'autres tests.
Pour ma part, je n'ai jamais eu de soucis avec ma ASI 120 MM jusqu'à la dernière mise à jour de PRISM.
Depuis, impossible d'utiliser l'ASI 120 MM sur PRISM.
La seule solution trouvée, j'ai effacé la librairie ASI dans le répertoire de PRISM et j'ai restauré l'ancienne librairie qui avait l'extension .old et depuis cela fonctionne de nouveau.
Oui, j'ai aussi des problèmes avec la dernière DLL de ZWO et la 120MM. Comme toi, nous utilisons la DLL précédente actuellement pour obtenir un fonctionnement stable. On a cherché a travailler avec ZWO sur le sujet, mais c'est difficile, car de leur coté, le bug n'est pas reproductible actuellement.
Laurent a la bonne réponse, mais c'est vraiment embêtant ... ZWO n'a pas de réponse.
Merci pour les pistes à explorer. Même en installant la DLL précédente, ça ne change rien de mon côté.
La caméra se bloque quand je mets un temps de pose entre 2 et 5s. J'ai essayé de modifier la bande passante USB entre 5 et 95%. Pas de changement notoire. J'ai testé différents câbles USB, y compris un câble (USB2) fourni par Zwo avec une 1600, ce n'est pas mieux...
Je précise que la caméra est branchée sur un port USB2 du PC.
La meilleure piste semble être le driver ASCOM. Dans ce cas, elle ne se bloque pas. Il faudra que je teste l'autoguidage avec ce driver, quand j'aurai fini de bricoler mon télescope...
Merci pour votre aide en tous cas.
Jean-Marc
Jean-Marc
Bonjour ,
Pour ma part mes ASIse bloquent aussi de temps en temps mais moins depuis que j'ai mis la bande passante usb à 40 % via drivers Ascom
