Dither avec PRISM
Dither avec PRISM
(ce soir je mettrais + de copies d’écran)
Il y a pas mal de questions ces temps ci sur le sujet et je vais un peu résumer la situation.
J'en ai profité dans la version 10.1.16 pour améliorer les choses.
Cas 1 : Je fais du guidage avec une seconde camera ou une camera dans la tete/externe (Sbig)
* Mode manuel
Le nbre de pixel de dither est rentré lorsqu'on commence a guider sur le ccd de guidage, une fiche apparaît
Ensuite, il faut boucler les acquisition sur le CCD d'imagerie, en mettant soit une boucle de X images, soit une boucle infinie.
Entre chaque acquisition le logiciel change le point de consigne de l’étoile de manière aléatoire, et la prochaine pose ne démarre que SI l’étoile se trouve a l’intérieur de la boite de tolérance fixée par les déplacements minimum entrés dans le fiche de guidage. Pour cela il utilise 18 iterations (reglables) ou 180s de temps maxi pour se faire. Sur un bonne monture, ca se fait en 10 s max.
La prochaine pose reprend sur le ccd principal une fois le guidage stabilisé.
* Mode sequence
Comme le mode manuel
* Mode Obs auto
Comme le mode manuel, avec les memes parametres de la fiche de parametres de guidage.
Attention la case ci dessous ne DOIT PAS etre cochee ->
________________________________________________________________________________________
Cas 2 : Je ne fais du guidage (monture directdrive Nova/Asa, ou 10 microns)
* Mode manuel
Pas de dither possible a ce jour
* Mode sequence
* Mode Obs auto
Il y a le mode de dither qui est effectué par cette option
Comme il n'y a pas de guidage, c'est la monture qui entre chaque pose fait un leger mouvement , et qui est determiné par ce parametre.
L'unité est en seconde d'arc.
Qq plaintes sont du fait venues que cette unité ne soit pas en pixels... Ca risque de changer dans pas longtemps
* Mode manuel
* Mode sequence
* Mode Obs auto
* Mode manuel
* Mode sequence
* Mode Obs auto
Re: Dither avec PRISM
Merci beaucoup pour cette modif et le tuto. Hâte de la télécharger pour essayer.
Encore merci.
Florent
Encore merci.
Florent
ça répond à mes questions merci pour la modification.
Jacques
Jacques
Dans le panneau de contrôle de la caméra d’autoguidage je clique sur « Démarrage guidage » pour faire apparaître la fenêtre de configuration de l’auto-guidage. Après avoir rentré la valeur 10 dans la case « Nbre de pixels de mouvement (Dither) » puis cliqué sur "ok", l’autoguidage commence. Dans le panneau de contrôle de la caméra d’autoguidage je clique sur « Abandonner l’autoguidage », et je constate que la valeur « Nbre de pixels de mouvement (Dither) » est à 0. Je pensais qu’elle devait passer à 10. Ais-je mal compris cette fonction ? Comment ça marche ? PS : Ma configuration (setup)
PRISM 10.3.39.375 du 29/10/2017
Mini PC MSI Cubi 041EU
Windows 10 Famille en 64 bits – version 1709 - version OS 16299.19
Mémoire utilisable 3.88Go
Résolution 2048x1536
Lunette TAKAHASHI FSQ-106ED
Monture EM200 Temma 2Jr et driver ASCOM Telescope driver for Takahashi Temma protocols 6.2.4
Onduleur FSP NANO 600
Patrice.
Patrice.
On dirait que la lecture de la valeur enregistree depuis la base de donnée ne marche plus ....
Pour info... dans "avancées et spéciaux", y a aussi la case qui sert à mettre une valeur de reprise de guidage après X essais, qui ne se sauvegarde pas.
On reste tjrs à 18 (tentatives) quelque soit le nombre que l'on y met.
JF
JF
En mode manuel ?
C à D, en mode manuel ?
... je rentre une valeur différente de 18, elle n'est pas sauvegardée, prise en compte.
JF
JF
Ok, vu!
Bug corrigé dans 10.3.40
Je rencontre de nouveau ce problème dont je parlais le 08 nov. 2017, 19:57 (voir plus haut).
Je viens de comprendre pourquoi en décochant la case "utiliser qu'une seule direction Delta de correction" car à ce moment là il s'est affiché un "Pop up" indiquant que le Dither est incompatible avec le verouillage d'une direction de la déclinaison. Ce problème mériterait un petit "pop up" dans la case Dither donnant le même message.
Patrice.
Patrice.
