probleme traitement fichier ser
Je viens d'acheter prism 11 et a ma grande surprise il ne m'ouvre pas mes fichiers ser 12 bits acquis avec ma camera skynix 2-1 et me signal que cette fonction (12) n'ai pas implémenté comme le montre la PJ.
Es ce normal ou une MAJ va venir très prochainement car en achetant prism 11 je pensai enfin pouvoir les traiter ?
C. MARET
C. MARET
Re: probleme traitement fichier ser
Peux tu mettre ton fichier SER qq part qu'on puisse le charger ?
merci de votre réponse mais je ne pourrai mettre le fichier ser en PJ car il fait 3 go.
Quelques infos sur les conditions d'acquisitions:
- caméra skynix 2-1
- logiciel d'acquisition lucam recorder
- résolution 1392x1024
- profondeur de niveaux de gris 12 bits (4096)
- durée d'enregistrement 30 secondes a 1.8 ms d'exposition
- gain a 2.5
- 15 i/s
- capteur n/b
cordialement
C.MARET
- caméra skynix 2-1
- gain a 2.5
- 15 i/s
- capteur n/b
cordialement
C.MARET
Sans le fichier ca va etre compliqué.
essayez avec une sequence de 3 sec qui devrait pas faire 3Go ... mais 50 Mega
Il est vrai que tous les fichiers SER que j'ai ici viennent tous de sharpcap et sont sur 16 bits / pixels
Les camera skynix sont tres anciennes...
https://1drv.ms/u/s!AsIzojkadIhdgYAXUxa ... A?e=bHH5xF
voici le lien et d'ailleurs un message d'erreur fichier appelé ocs se produit sur les avi et ser
quelqu'un a t il une idée a mon problème ?
Pour info ma video probleme est telecharble sur le lien onedrive du post ci-dessus
C. MARET
C. MARET
Bonjours a tous,
Je reviens a nouveau vers vous car mon problème n'étant toujours pas solutionné et si quelqu'un a la solution a mon problème qui est le suivant:
lorsque j'ouvre un fichier ser sous prism 11 le message suivant s'affiche "error loading OCR lang file" , a savoir que l'acquisition a été faite avec firecapture (dernière version) et une caméra zwo 174 MM.
Avez vous une solution car je n'ai pas ce problème avec autostakkert et registax ?
Pour info le problème ce produit que sous prism , d'ailleurs même si l'acquisition est faite sous sharpcap ?
Cedric
Cedric
- Fichiers joints
- probleme ser
- Capture d’écran 2022-07-31 123809.jpg (11.89 Kio) Vu 1781 fois
J'ai des SER sous Sharpcap en 16 bits et cela fonctionne bien.
Pour les 12 bits et en dessous de 16, nous n'avons pas pu regarder le problème pour des raisons indépendantes de notre volonté.
cyril,
merci pour votre réponse et je viens de ré-essayé sous sharpcap dernière version en mono 16bits au format ser puis ouverture sous prism 11, le constat reste le même apparition du même message.
Caméra utilisé:
zwo 178 noir et blanc en mode mono 16 bits
Pourriez-vous me dire si une solution est possible ou si je dois me tourner vers d'autres logiciels pour faire le prétraitement ?
Sinon comme cela fonctionne bien chez vous sur le même logiciel pourriez vous me dire quelle en sont les reglages si cela est possible bien sûr afin que je l'ai transfert dans le miens (le modèle de votre caméra m'interesse de le savoir) ?
Vos fichiers ser ont il été fait sous sharpcap ?
C. MARET
Caméra utilisé:
C. MARET
Ignorer ce message. Il n'empeche pas l'ouverture des fichiers.Lorsque j'ouvre un fichier ser sous prism 11 le message suivant s'affiche "error loading OCR lang file" , a savoir que l'acquisition a été faite avec firecapture (dernière version) et une caméra zwo 174 MM.
les SER 12 bits bon, essayez avec sharpcap qui doit faire des 16 bits.
Cette camera Skynxx doit avoir 15 ans d'age et supporter des camera si anciennes, ce n'est pas simple pour nous.
Je viens d'essayer avec un SER 16 bits en couleur et en noir et blanc, et cela marche.
