j'utilise depuis peu une caméra QHY174MGPS. Le temps est bien codé dans l’entête sauf qu'il est écrit avec beaucoup décimal. Quand j'ouvre le fichier avec Prism pour faire une analyse (occultation de Quaoar) du coup la date est mise à 0h TU .
Une idée de comment contourner le problème.
Arnaud
Entete FITS et date
Re: Entete FITS et date
Salut Arnaud,
Peux-tu donner de manière précise ce qu'il y a écrit dans l'entête FITS ?
Arnaud Leroy
Bonjour Marc, bonjour à tous
voici l'entete
01 : SIMPLE = T / C# FITS: 05/29/2019 01:34:06
02 : BITPIX = 16
03 : NAXIS = 2 / Dimensionality
04 : NAXIS1 = 1920
05 : NAXIS2 = 1200
06 : OBSLAT = 48.2918393333333 /
07 : GPSSTAT = 'Locked ' /
08 : DATE-END= '2019-05-28T23:34:06.4385092' / System Clock-Frame Grabbed
09 : DATE-OBS= '2019-05-28T23:34:01.3165665' / GPS-Start Exp
10 : SWCREATE= 'SharpCap' /
11 : CCD-TEMP= -15 /
12 : YBINNING= 1 /
13 : YPIXSZ = 5.8600001335144 /
14 : OBSLONG = 2.43799333333333 /
15 : XPIXSZ = 5.8600001335144 /
16 : EXPTIME = 5 /
17 : BSCALE = 1 /
18 : BZERO = 32768 /
19 : EXTEND = T / Extensions are permitted
20 : XBINNING= 1 /
21 : INSTRUME= 'QHY174M ' /
22 : END
voici l'entete
02 : BITPIX = 16
04 : NAXIS1 = 1920
05 : NAXIS2 = 1200
12 : YBINNING= 1 /
16 : EXPTIME = 5 /
17 : BSCALE = 1 /
20 : XBINNING= 1 /
22 : END
Salut Arnaud,
Bon si on regarde la norme:
https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/heas ... rview.html
https://fits.gsfc.nasa.gov/standard40/f ... 0aa-le.pdf
Si tu mets 3 décimales pour les secondes, normalement Prism devrait arriver à gérer (je viens de faire le test, le bouton Information ouvre bien la fiche de l'image et la date/heure est bonne).
Mais là il faudrait modifier par script toutes les entêtes (à vérifier si une fonction script de Prism permet de faire ça, pas sûr).
Il faudrait que Cyril fasse quelque chose pour être un peu plus compatible
Donc en théorie, une valeur commeDATE keyword. The value field shall contain a character string
giving the date on which the HDU was created, in the form
YYYY-MM-DD, or the date and time when the HDU was created, in
the form YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.sss. . . ], where YYYY shall
be the four-digit calendar year number, MM the two-digit month
number with January given by 01 and December by 12, and DD
the two-digit day of the month. When both date and time are
given, the literal T shall separate the date and time, hh shall
be the two-digit hour in the day, mm the two-digit number of
minutes after the hour, and ss[.sss. . . ] the number of seconds
(two digits followed by an optional fraction) after the minute.
est tout à fait valide...09 : DATE-OBS= '2019-05-28T23:34:01.3165665' / GPS-Start Exp
Ah le FITS...
Y a tellement peu de contraintes, que ca doit etre le format le moins compatible entre softs sur cette terre.
Arnaud Leroy
Bonjur
merci Cyril pour ta réponse. Je comprends que cela ne soit pas facile. En attendant j'ai une solution provisoire.
Bonne journée
Arnaud
Bonne journée
Arnaud
"2019-05-28T23:34:01.3165665"
Faudra que je change ca dans l'avenir … c'est sur.
